江苏杭钢精密铝业有限公司
Jiangsu Hangzhou Steel Precision Aluminium Co.Ltd
主营:微通道铝扁管,有色金属制品及原材料销售,合金原材料的销售
什么是微通道铝扁管
发布日期:2017-04-20 来源:网络 作者:匿名
     微通道铝扁管(又称"平行流铝扁管")是一种采用精炼铝棒、通过热挤压、经表面喷锌防腐处理,薄壁多孔扁形管状材料,主要应用于各种冷剂的空调系统中,作为承载新型环保制冷剂的管道零部件,采用新型环保制是新一代平行流微通道空调换热器的关键材料。
微通道铝管是一种新型环保制冷剂承载管道部件,首先在汽车空调系统上获得强制使用(欧盟规定为1996 年,中国规定为2002 年)。该产品由于技术含量高、生产难度较大,2010年之前,世界上仅有挪威的海德鲁、日本的三菱和古河、韩国一进等较少数厂家生产,其生产技术基本上被其垄断,内资企业根本没有能力生产,国内汽车空调换热器厂商所需的该材料,只能从上述国外厂家设在中国的独资子公司或者直接进口获得。
近年来,国内不少厂家引进英国的Conform 连续挤压技术生产平行流喷锌铝扁管产品,张家港市宏基铝业有限公司作为国内带领企业,一直以来以创新为公司发展远景,但是由于无法解决材料中带入的氧化夹杂等问题,所以盐雾性能差、泄漏问题严重,故这类产品只能用作低端汽车的维修件,而无法用于新车市场以及中高等汽车的维修市场。伴随着新政2015年开始家用空调也将强制使用微通道铝扁管,市场需求也将随之逐步扩大。
由于微通道铝管技术含量高,生产难度较大,较小品种宽度为12mm,厚度仅1mm,却要有12-16个孔。其难点主要体现在以下6个方面:
1.超大挤压比
挤压比是指材料热挤压前的断面积同挤压后的断面积之间的比例,一般情况下在8~50倍,而微通道铝管断面积仅为4px2 左右,挤压比要达到400倍以上,是铝挤压较限工艺的8倍多。
2.非常高尺寸精度
微通道铝管尺寸精度远高于《铝及铝合金研究要热挤压管》国家标准。按国家标准,典型品种宽度16mm尺寸偏差为±0.3mm,而微通道铝管宽度尺寸偏差为±0.03mm,要求高的甚至需提高到±0.01~±0.02mm。
3.气密性
一套微通道热交换器大约有50~150支微通道铝管,只要一支出现气密性缺陷(如气孔、夹杂等),则整个空调器就会报废,因此质量标准以PPM(100万件)计,衡量标准为15PPM以下。
4.高品质棒材
微通道铝管其较小较限壁厚仅0.13mm,如果铸棒材料纯净度和含氢量达不到要求的话,只要有一个很细微的气孔或者夹杂物,都会使微通道铝管的薄壁产生泄漏,故必须采用高纯度精炼棒,含氢量≤0.09%。
5.表面喷锌技术
由于微通道铝管内有制冷剂介质,外有大气腐蚀,很容易因点腐蚀作用而产生泄漏,必须在其外表面喷上薄薄的一层锌从而保护管壁不发生腐蚀。国内至今还没有能提供合格喷锌设备的厂家,全部上也只有较少数的厂家能提供。
6.在线探伤和检测技术
由于微通道铝管技术难度大、难点多,在生产过程中如何运用科学、有效的在线探伤、表面质量等检测手段,及时检出(标记)有缺陷的产品,对微通道铝管的质量控制较为关键。
产品供应
